Podłączenie radioodtwarzacza Sony
  • marh
    • 19
    Żeby wymienić poduszkę amortyzatora należy wyjąć cały amortyzator wraz ze sprężyną. Samo wyjęcie nie jest skomplikowane, ale do rozebrania poszczególnych elementów potrzebny jest ściągacz do sprężyn. Czas pracy około półtorej godziny. Jeżeli masz pojęcie o mechanice to sobie poradzisz oraz dostęp do ściągacza.
  • imported_Pikuś
    • 15
    Zamontowałem do Octavii Tour radioodtwarzacz Sony CDX-GT33U w końcu udało mi się go wcisnąć. Problem tkwi w tym że po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka wyłącza się i nie da się uruchomić bez ponownego włączania zapłonu. Instrukcja opisuje warianty podłączeń z przepinką kabli wypróbowałem przedstawione opcje i to samo, może coś przeoczyłem. Instrukcja wspomina o stacyjkach z (lub bez) położeniem ACC (akcesoria). Jak podłączyć aby za bardzo nie pruć instalacji (furka jeszcze na gwarancji) żeby dało się słuchać bez kluczyka.
    • tom2212
      • 3892
      znajdz stałe źródło prądu i podłącz się tam. Najlepiej jak pociągniesz przewód bezpośrednio z aku
      • shado
        • 5315
        Nic nie trzeba ciągnąć. Było o tym setki razy tylko trzeba sobie poszukać w istniejących wątkach.
